Ruckeln mit minimal Gas
Hallo Freunde,
kann mir jemand einen Tip geben:
Mein 2.0T (Automatik) ruckelt, wenn ich z.B. in einer Ortschaft das Gas halten will => also minimal das Gaspedal drücke.
Das ist ziemlich nervig. Habe das Problem seit 2 Wochen.
Hoffe, jemand hat damit Erfahrung. Bringe ihn demnächst eh in die Werkstatt.
AG
Bei meinem Renault lag's damals am Luftfilter. Ich hatte auch beim anfahren und fahren mit schwachem Gas ein lustiges Häschen im Motor. :rolleyes: Als ich den Filter dann mal in die Hand genommen hab, fand ich den Pollen von vor drei oder vier Jahren drin! :eek: Wollt schon Bienen in den Luftfilter kasten stecken, damit ich regelmäßig Honig hab....
Nach dem Wechsel schnurrte er wieder wie ein Kätzchen. :sheep:
Hoffe es ist was nicht so schwerwiegendes!
Danke Dir Lebesgue!
Ich hab das Auto erst vor drei Wochen ca. in der Inspektion gehabt. Da ist ein K&N auswaschbarer Filter drin.
Ich vermute aber, es könnte der Luftmengenmesser sein!
Was fährst Du denn jetzt für einen Saab?
MfG
AG
Na, noch keinen :redface:. Aber Übernächste Woche fahr ich nach Trollhättan und hol mir von Saab ANA wahrscheinlich einen 9-3 I 2.0T Sport E. :burnout:
Ein Kumpel von mir hatte Probleme mit der Lambdasonde. Bei dem zog der Motor dann aber auch sehr unregelmäßig auch bei höheren Drehzahlen....
