Check Engine
habe ein Problem mit meinem 900 2 SE Turbo, seid heute leuchtet Check Engine auf.
Habe bemerkt das die Temperaturanzeige nicht richtig auf Warm geht bzw. steht und seid ein paar Wochen der Sprit Verbraucht erhöt ist.
Was könnte es sein. So läuft der Motor super, Standgas normal auch wärend der fahrt alles Prima. Habe wohl noch nicht meinen kaputten Stehbolzen vom Krümmer getauscht der abgebrochen ist.
Grüsse
Kühlwasser-Thermostat kaputt oder Temperaturfühler im Zylinderkopf kaputt.
Hallo GGhh,
was könnte den diese Repeartur kosten?
gruss coo
Fehler auslesen lassen....
