Thermofühler
kann mir jemand sagen wo ich den Thermofühler für die Temperaturanzeige finden kann, angeblich soll der irgendwo am Zylinderkof sitzen.
Gruss Danke
Wenn du vor dem Wagen stehst, an der rechten Stirnseite des Zylinderkopfes, Durchmesser ca. 1,5cm. Es kommen aus dem Fühler zwei schwarze Kabel (je ca. 12cm Länge), die in einem Steckanschluß hinterm Zylinderkopf (an der schwarzen Traverse) enden.
Marcus
Hey, danke habe ich gefunden,
habe mir jetzt einen geholt hatt aber einenblauen Kopf und dort muss ein stecker drauf.
Angeblich soll der passen tuts aber nicht, wo bekomme ich jetzt den richtigen herr?
Gruss
Ganz einfach: Entweder bei Fa. Skanimport/Flenner in Wuppertal, tel.:0202-2836880 oder bei Fa. Skandix, Tel.05383-960096.
Marcus
fehler gefunden
habe das Thermostat getauscht danach war alles wieder ok.
Gruss und schöne Weihnachten
