Problem mit FSE CK-7w
Haloo,
ich habe in meinen SAAB 9-3, Cabrio, Mj. 2003 eine Nokia FSE CK-7W eingebaut. Anschluss über den in der Konsole vorhandenen VDA-Stecker, >Mikro aus dem Einbausatz anstelle des bereits eingebauten an der A-Säule eingebaut. Mute und Wiedergabe direkt an das Radio angeschlossen.
Jedesmal wenn ich irgendeine Taste auf dem Handy betätige geht das Radio in den Telefonmodus! Das sollte doch erst dann geschehen, wenn ein Gespräch aufgebaut wird, so war es auch bei der gleich angeschlossenen Siemens FSE die ich vorher hatte.
Hat jemand einen tipp?
Peter
Hast Du ein Symbian Handy?
Ja, ein E50!
Hi,
schalte mal die Tastentöne im Handy aus oder erstelle ein Profil für 'Handsfree'.
NokJac
