Probleme mit der Schließanlage
wir haben mit dem 9000er Bj. 98 wiedermal ein kleines Problem.
Seit circa einem Monat schließt er beim Öffnen mit der Fernbedienung oder auch mit dem Schalter in der Mittelkonsole nicht auf oder zu.
Es geht zwar die Blinkanlage (3x beim Öffnen und 1x beim Schließen, also ganz normal) aber es ist nur ein Klacken aus der Unterseite des Handschuhfachs von den Relais zu hören und teilweise auch ein Surren von den Stellmotoren in den Türen.
Anfangs ging`s noch sporadisch aber jetzt leider überhaupt nicht mehr.
Die Alarmanlage ist nach dem Zusperren mit der Fernbedienung scharf, auch wenn die Türen leider nicht verriegelt sind.
Wenn man auf der Fahrerseite zusperrt gehen die anderen Türen leider nicht zu.
Alles sehr unkomfortabel bei dieser Kälte...
Habt Ihr ne Idee woran`s liegen kann?
Weihnachtliche Grüße
tommes
Such mal hier im Forum nach ZV-Steuergerät. Dieses ausbauen, Gehäuse vorsichtig öffnen, die beiden Relais auslöten und neu einlöten, und schon machen die Motoren wieder Schnappp
