Infos zum 2.3 Aero turbolader gesucht
Hi und ein frohes Fest!
Ich suche genauere Daten für den 2.3L Aero turbolader,also Gehäusegrößen,A/R am besten eine Volumenstromkarte.Gab es verscheidene Versionen? Bis wieviel PS können sie unterstützen?
Thanks!
Mark
Hallo und frohe Weihnachten.
Im Aero Schalter ist ein Mitsubishi TD04HL-15G-6 verbaut, zumindest in 1993.
Ab 1994 bis Bauende ist es ein TD04HL-15T-6.
Die Automatik Aeros hatten einen Garrett TB2531.
Mit genaueren Daten oder einer Flow Map kann ich grad nicht dienen.
Aber leistungsmäßig sind um 300PS als Maximum möglich, mit einem B234 als Basis. Dazu muss man dann aber schon die Peripherie am Motor deutlich ändern.
Grüße
Stephan
... moin turbomonster. Volumenstromkarte zum TD 04 - sowohl Serienwert als auch die von Hybriden mit anderer Frischluftseite - bekommst du am einfachsten auf den Websites amerikanischer Turbotuner-Fraktionen. Die Abgasseite des Mitsu 04 ist in den USA (für japanische Wagen) DER Standard schlechthin. Wirst du beim googeln (ebay.com etc.) allein an den Preisen merken. Im Gegensatz zu Europa werden dir die parts fast geschenkt.
In einigen Volvos waren TD04 mit größerer Abgas- und Verdichterseite drin.
(7er Abgasgehäuse). Könnte der 850 T5R gewesen sein.
Im 9-5 Aero ist die Abgasseite noch kleiner als im 9000er.
Dort z.b. gibt es für einige TD04 Kombinationen Flow Maps:
http://www.stealth316.com/2-3s-compflowmaps.htm
(etwas weiter unten auf der Seite)
Grüße,
Stephan
Alles klar der Lader sagt mir schon einiges und vielen Dank für den Link! Da lässt sich eine Menge mit anfangen.
