Steuergerät ZV
:confused:Hallo, kann mir jemand erklären wo das Steuergerät für die Zentralverriegelug beim 9-5 sitzt und wie sie ersetzt werden kann? Bin durch suchen nicht schlauer geworden.
Gruß, Anton
Die Zentralverriegelung beim 9-5 wird über das TWICE-Steuergerät gesteuert. Da hängt allerdings wesentlich mehr dran, als nur die Zentralverriegelung. Das Steuergerät ist unter dem Fahrersitz, es läßt sich aber nicht einfach gegen ein anderes austauschen, da dort z.B auch die Wegfahrsperre gesteuert wird.
Das ist nicht das Steuergerät sondern nur der Empfänger der Fernsteuerung (sitzt in der Mittelkonsole). Was ist das Problem?
Zentralverriegelung funktioniert nicht. Bei Betätigung der Fernbedienungstasten ist nur ein leises Klack zu hören die Blinker bestätigen, es tut sich aber nichts weiter. Schliessen und Öffnen per Schüssel nur Fahrertüre. Kofferaum nur mit Schlüssel. Paniktaste bringt auch nur das leise Klack wie Fernbedienung.
Hmmm dann wird dir das Teil nicht weiterhelfen. Es liegt eher ein Fehler in den Stellmotoren vor, der dazu führt das TWICE nicht mehr will. Am einfachsten wäre es, mal bei Saab den Fehler auslesen zu lassen. Mit Glück ist nur ein Motor hin, mit Pech das Twice Steuergerät. Ich gehe mal davon aus das Sicherungen alle heil sind......
