Fernlicht links geht nicht
bei meinem Saab 9-3 geht zeitweise das linke Fernlicht nicht. Ich ziehe am Fernlichtschalter und nur rechts geht an - und die blaue Kontrollleuchte im Armaturenbrett leuchtet NICHT auf.
An anderen Tagen geht es dann wieder.
Mein Saabschrauber hat den Massekontakt abgechrubbelt, aber das hat es nicht gebracht. Ideen?
vg, td
Kann es vielleicht sein. Das war bei meinem das Relais.
Das Relais ist im Sicherungskasten im Motorraum.
Da brechen oft die Lötstellen in der Platine.
Relais vorsichtig aufmachen und nachlöten.
orangefarben....
und bei jedem saab mindestens einmal defekt :biggrin:
bei meinem gleich nach dem Kauf am Heimweg
bei vattern auch kurz nach dem kauf.
2x Garantie!
Danke für die Hinweise, werde ich mal gucken!
vg, td
Ist mit Sicherheit das Relais.
Hatte ich beim 9-5 auch schon.
gruss raser
