Nebellampen nachrüsten?
Hallo, möchte erstmal ein dickes Lob an die hier Verantwortlichen ausbringen. Tolles Forum mit wertvollen Tips. Bin seit ca. 1 Jahr erstmaliger Besitzer eines Saab 93 I Model S und leider ohne Nebellampen.
Kann man die nachrüsten;wo bekommt man einen Schalter für das Armaturenbrett; muss noch ein Relai angeschlossen werden?
Elektrik - Nebellampen nachrüsten? Auf Thema antworten
Schau doch erst mal nach,ob überhaupt die Kabel schon alle liegen,und zwar unten an den Lampen in der Frontschürze und oben im Amaturenbrett wo der Schalter hinkommt.
Gruß,Thomas
Habe, nachgeschaut. Verkabelung ist vorhanden. Hinter dem Blindschalter ist ein Stecker mit 4 Kabeln und hinter der Abdeckung -wo die Lampen hinkommen- sind Kabel mit einer Steckverbindung.
Gibt es eine Adresse für Ersatz-/Gebrauchtteile?
Danke für den Link. Werde es mal versuchen.
wie sieht es mit dem Relais aus. Wo kommt es hin ? Habe ein 9.3 / 99.
Peter
Das Relais sitzt im Motorraum vorne links im Sicherungs-und Relaiskasten an der Spritzwand.
Gruß,Thomas
Danke,
werde ich finden.
Peter
Wenn Du vor Deinem Auto stehst,und die Abdeckung abgemacht hast,sitzt das Relais auf der linken Seite,zweites Relais von unten,Teilenummer 4224192.
Gruß,Thomas
Mensch Brose, Du wirst noch´n richtiger Profi! ;-)
@ Bibo 93 Das nehme ich jetzt mal als Kompliment hin.......
Gruß,Thomas
