Veröffentlicht 27. Januar 200817 j Ahoi Saab-Genossen, ich wollte heute mal wieder ausfahren und die Batterie war leer - der gelbe Freund sagte, das sie schon zu alt wäre und es müsste eine Neue rein. Frage Nr1: Was kaufe ich am besten? Und, da ich nicht so oft fahre (längere Standzeit gerade im Winter) - gibt es hier vielleicht spezielle Batterien, die auch längere Standzeiten aushalten? Frage Nr2: Was sollte man bei einer längeren Standzeit beachten - damit das nicht wieder passiert? (ohne jedes Mal das Teil abzuklemmen) Frage Nr3: Ich will sicher sein, das nichts defekt ist und irgendwo Strom gezogen wird - wie gehe ich hier am besten vor? Danke für eure Antworten - Grüße Sven
27. Januar 200817 j Ahoi Saab-Genossen, ich wollte heute mal wieder ausfahren und die Batterie war leer - der gelbe Freund sagte, das sie schon zu alt wäre und es müsste eine Neue rein. Frage Nr1: Was kaufe ich am besten? Und, da ich nicht so oft fahre (längere Standzeit gerade im Winter) - gibt es hier vielleicht spezielle Batterien, die auch längere Standzeiten aushalten? Frage Nr2: Was sollte man bei einer längeren Standzeit beachten - damit das nicht wieder passiert? (ohne jedes Mal das Teil abzuklemmen) Frage Nr3: Ich will sicher sein, das nichts defekt ist und irgendwo Strom gezogen wird - wie gehe ich hier am besten vor? Danke für eure Antworten - Grüße Sven Hallo Sven, ich habe letztes Jahr meine alte Batterie gegen eine Exide X-Treme getauscht, und ich finde, die liefert sehr schönen Strom für mein Cabrio. Zu 1: Ich würde die Batterie ausbauen, trocken lagern und evtl. ab und zu an ein Ladegerät mit Erhaltungsladung anschließen Zu 2: Siehe 1 Zu 3: Da suchst Du nach der Nadel im Heuhaufen. Du kannst ja mal alle Sicherungen im "Zündung-Aus-Modus" durchmessen, und dann sehen, wo Strom gezogen wird. Vielleicht eine Beleuchtung? Kofferaum oder so? Viele Grüße Andreas_HH
27. Januar 200817 j Die Batteriepreise sind gerade stark am ansteigen. Günstig gibt's noch welche beim Opel-Händler (zudem auch noch Testsieger). Ist kürzlich in div. anderen Threads diskutiert worden. /To
27. Januar 200817 j und ich finde, die liefert sehr schönen Strom für mein Cabrio. Das ist ja ne g***e Wertung!
27. Januar 200817 j Das ist ja ne g***e Wertung! Doch! Echt! Alleine dieses Bullauge zum Checken, ob der Strom noch gut ist, ist doll!
