Veröffentlicht 2. Februar 200817 j Grüß Gott ins Forum in meinem 9-5 ist ein Blaupunkt Travelpilot mit CD-Wechsler eingebaut. Bis vor kurzem funktionierte alles perfekt, auch die Tasten im Multifunktionslenkrad. Jetzt habe ich das Problem, das 1. der Wechsler und die Tasten im Lenkrad und 2. die Lautsprecher in den hinteren Türen nicht mehr funktioniern. Ich habe schon mal versucht rauszufinden wo das Problem liegt, da aber von Auto-Hifi wenig Plan habe erfolglos. Gibt es Großraum München, Freising, Dachau jemanden, der sich auskennt und mir helfen könnnen, wollen würde?? Eine große, warme Garage ist vorhanden (zum draußen Schrauben ist ja grad nicht das richitge Wetter ;-) Soll auch nicht für LAU sein!! Danke und Grüße Norman
5. Februar 200817 j Ich würde als erstes Mal das Radio entriegeln und rausziehen um dann an der Rückseite zu prüfen, ob noch alle Steckverbindungen festsitzen. Weil CD Wechsler und Lenkradsteuerung und LS sind verschiedene Stecker. Dafür brauchst du niemanden und kannst aber schon mal selbst prüfen. Wenn die Prüfung erfolglos ist würd ich das Radio mal zu nem freundlichen CarHifi Laden mitnehmen und fragen, ob er es mal an einem anderen Wechsler prüfen kann. Wenns dann auch nicht funktioniertt, denke ich daß es die Anschlüße vom Radio zerschossen hat. Ist eigentlich nicht so schwer.
