Veröffentlicht 11. Februar 200817 j Hallo! Läßt sich ein AS3 (900 II) ohne großen Aufwand in einen 900 II mit AS2 transplantieren? Ist es damit getan, die Türlautsprecher und den Verstärker umzubauen? Oder ist diese Aktion doch umfangreicher? Der "Empfänger" wäre ein 900 II Modelljahr ´98, also schon ein halber 9-3; müßte insofern die Ergänzung von Einbauteilen dem Bordcomputer gemeldet werden? Bin für aufschlußreiche Antworten sehr dankbar! Gruß, Marcus
14. Februar 200817 j Das geht problemlos und muss nicht mittels Tech2 verbunden werden. Letztendlich ist es wie beim Upgrade im 902/9-3. Aktion dürfte die Kabelführung zu den vorderen Türen werden.
17. Februar 200817 j Autor Techn. Daten AS3 Hallo! Kann mir jemand sagen, welche Watt-Leistung die original Türlautsprecher des AS3 haben? Handelt es sich dabei um 1- oder 2-Wege-Lautsprecher? Hat jemand die techn. Daten des original Saab AS3 Verstärkers (auch die Abmessungen) parat? Vielen Dank! Gruß, Marcus
17. Februar 200817 j http://www.elkparts.com/product_info.php/cPath/74_592_763/products_id/2015 http://cms.hochgartz.net/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=5
