Motor Stottert beim beschleunigen.
Hallo zusammen
Mein 2.2 TiD macht mir Sorgen... Seit ca. 500Km beschleunigt er etwas seltsam.
Zwischen 1800 und ca. 2000 Touren stottert der Motor. Zeitgleich lässt die Beschleunigung nach, zieht aber danach aber wie gewohnt an. Die Stärke des "Effektes" hängt vom Gas ab. Bei leichtem Gas geben merkt man fast nichts davon, bei Vollgas rüttelt das ganze Auto. Ist übrigens nicht gross von der Temperatur abhängig. Bei kalten und warmem Motor der selbe Effekt. Wobei er beim kalten Motor etwas stärker ist.
Jemand eine Idee?
Einspritzpumpe
Mein Tipp: Zündkerzen
Witzig....:rolleyes:
Stimmt, habe den "Diesel" überlesen...
Werde das mit der Einspritzpumpe mal prüfen lassen, danke.
Übrigens... Könnte es daran liegen bzw. soll ich mir dewegen Sorge machen?
http://www.saab-cars.de/album.php?albumid=55&pictureid=230
http://www.saab-cars.de/album.php?albumid=55&pictureid=229
Sind ?Öl? Ablagerungen am Turbolader...
Ist jedoch nichts "klebriges" sondern russig.
