Handbremsseile
das linke Handbremsseil an meinem 900i M88 ist festgegammelt. Zieht zwar ganz gut, löst sich dann aber nicht :-(
Sattel, Scheiben und Beläge sind komplett in Ordnung.
Gibt es eventuell Tricks das Seil nochmal gangbar zu bekommen??
Häufig klemmt es im Bowdenzug an der Karosseriedurchführung.
Lässt sich das Teil da demontieren??
Ich hatte bisher die Vorstellung das es sich um ein duchgehendes Teil handelt.
Denke das es nach einer Behandlung mit Kriechöl wieder funktionieren könnte, finde allerdings keine Stelle das Öl in den rostigen Zug einzubringen.
