Lenkung
Hallo Saabinaner,
ich habe einen 9-3 Bj 98.
Immer wenn es morgens kalt ist macht die Servo schlapp.:frown: Nach einmal nach links und einmal nach rechts lenken, funktioniert sie dann wieder einwandfrei.
ist diese macke bekannt? gibt es eine günstige Repmöglichkeit???
vd
eure schwedenbombe
:smile:
Fahrwerk - Lenkung Auf Thema antworten
Servoölstand ok? Hydraulikschläuche dicht? Macht die Hydraulikpumpe auffällige Geräusche?
Schau mal nach.
Gruß,Thomas
Hallo
Servoölstand ist ok, Öl neu, Pumpe ist ok, Schläuche sind dicht, wurde alles schon geprüft.
Geräusche macht er auch keine!
lg ines
wie schon an anderer stelle erwähnt lebe ich auch mit dieser kleinen Macke. ist aber auch nur bei temperaturen und 0 grad wirklich merkbar, oder??
bei mir gehts etwa bis 3/4°C, und nach einmal hin und herlenken ist es auch wieder weg.
lg
schwedenbombe
