Steckerbelegung am AS2 für FSE?
Hat jemand die Steckerbelegung des 10-Pol-Blocks am AS2?
Ich will eine FSE einbauen, habe aber nur die Tel.0 Vorrüstung bei der ja angeblich am Telefonstecker der "Line in" nicht belegt ist.
Ich gehe aber mal davon aus, dass bei Tel1 keine andere AS2-Headunit verbaut wurde als bei Tel.0, oder?
Demnach müsste an der AS2 der "Tel in" und "Tel Ground" ja vorhanden sein?
Via Google habe ich aber nur die Belegung der beiden 8-Pol-Blöcke gefunden (zwar vom 900II, aber dürfte ja wohl dieselbe sein wie beim 9³?) und die 10-Pol leider nur von Opel, dort ist aber in genau dieser "tel in" und "tel ground" vorhanden.
Und wo finde ich eigentl. den Stecker der Tel.-Vorrüstung?
Achja, und weil ja artverwandt:
Wie sieht's mit der Stromversorgung des AS3-Verstärkers aus, liegt die auch schon (weil läuft ja über eine eigene Sicherung), wenn kein AS3 drin ist? Bei Hochgartz ist nur ein 4-Pol-Stecker für die Tür-LS abgebildet?
Den Remote muss ich vermutlich von der Antennensteuerung des AS2 abgreifen, oder?
http://www.genuinesaab.com/psi/index.htm
Electrical System
# 9-3 01-02+03 cv Phone Wiring Harness .pdf
Danke, aber auf genau der Seite war ich schon, habe dort eben gefunden dass bei Tel.0 der "line in" am Tel-Stecker nicht belegt ist und die Belegung des 10-Pol-Blocks am AS2 finde ich dort nirgends!
...zumal ich es für nen 98-00 bräuchte.
Pin-Belegung
Pin1: rot - +12V Telephone Supply (Battery)
Pin2: gelb-grün - + 12V Telephone Supply (Ignition)
Pin3: gelb - Microphone ground
schwarz - Microphone cable screen
Pin4: schwarz - Vehicle ground
Pin5: rot-braun - Radio mute (active low)
Pin6: grün-weiß - + 12V Instrument Illumination
Pin7: orange - Telephone Line out
Pin8: braun-schwarz - Telephone Line out (Ground)
Pin9: ---
Pin10: schwarz - Microphone signal
(Quelle: Haynes Owners Workshop Manual)
Elektrik - Steckerbelegung am AS2 für FSE? Auf Thema antworten
Guck mal hier,ob Du das brauchen kannst,habe das aus meinem WIS herausgeschrieben:
In der Reihenfolge Stift,Farbe,Anschluss.
Stift 1 RD +30 Dauerplus
Stift 2 BU/RD +15 Zündungsplus
Stift 3 GN nicht belegt
Stift 4 BK Masse,Mikro
Stift 5 YE Lautstärkedämpfung Tel.Kontrolle
Stift 6 Lichtstärkeregler
Stift 7 BK/WH Tel. Tonausgang Signal
Stift 8 BK Tel.Tonausgang Masse
Stift 9 BN Mikro Hochniveauausgang
Stift 10 BN/GY Mikro Niederniveauausgang
Hoffe,ich konnte Dir helfen.
Gruß,Thomas
Also dann mal Danke an alle, weiß jemand noch Bescheid zwecks Stromversorgung des AS3-Verstärkers?
Bei meinem Anni lag die Stromversorgung. Ob das aber immer so ist???
@ Saabwilliger Ich schaue nachher im WIS mal nach ob ich was darüber finde.
Gruß,Thomas
Stromversorgung AS3
Bei meinem Cabrio (MJ 2000) lag die Stromversorgung zusammen mit dem Stecker für die Frontlautsprecher hinter der rechten Abdeckung der Mittelkonsole. Nach meiner Kenntnis sollte dies bei allen Fahrzeugen sein.
pmmfr
@ Saabwilliger
So,hat etwas gedauert,habe aber was gefunden.Der Stecker ist laut WIS 8-polig.
Stift 1 Masse 2-polig
Stift 2 +30 2-polig
Stift 8 Motorantenne Triggerspannung
Hoffe,es hilft Dir.
Gruß,Thomas
