Einparkhilfe/Rückfahrscheinwerfer defekt
Stehe vor einem großem Rätsel!!!
SAAB 9-5 Aero, Automatik, Bj. 09/2002
Eigentlich ist es so das wenn man den Rückwärtsgang einlegt der Rückfahrscheinwerfer und Einparkhilfe aktiviert wird.
Nun gehen die Rückfahrscheinwerfer nicht mehr und die Parkhilfe piept auch bei allen anderen Gängen.... :confused:
Sicherungen alles i.O. :rolleyes:
Kann mir evetl. einer nen Tipp geben??? Steuerteil?
Gruß rené
Ich hätte den Schalter am Getriebe im Verdacht.
Könnte ich den Finden und durchmessen, oder liegt der nur Werkstattfreundlich? :biggrin:
Der Schalter ist am Seilzug vom Schalthebel (unterhalb der Batterie).
Hier kann man sehen wie er ausgebaut wird
http://www.scribd.com/doc/100542/DIY-Saab-95-Neutral-Position-Switch
Das hier ist zwar französisch zeigt aber ganz gute Bilder von dem Teil.
http://sosboiteauto.aceboard.fr/300612-3627-932-0-reparation-contacteur-selecteur.htm
Am Schalter muss auf dem grünen kabel +12V sein wenn die Rückfahrleuchten an sind. (Pin D)
Danke für eure Antworten, aber nach einstündiger Suche und Ausprobieren, bemerkte ich das auch die Nebelschluss nicht ging, nachdem das SID mich darauf hingewiesen hatte... :biggrin:
Hier mal nen paar Fotos von der Ursache:
http://www.yabonet.eu/SAAB/P220408_17.17%5B02%5D.JPG
http://www.yabonet.eu/SAAB/P220408_17.13.JPG
Und dann dachte ich mir schau doch mal gleich bei unserem anderen 9-5er nach, und siehe da.... s.Fotos:
http://www.yabonet.eu/SAAB/P220408_17.16.JPG
http://www.yabonet.eu/SAAB/P220408_17.14%5B01%5D.JPG
Nun werde ich mich mal ran machen dies zu reparieren... :smile:
Gruß René
  • 2 Monate später...
Nachdem ich den Thread gefunden hatte, hab ich sofort bei mir nachgesehen und siehe da, identisches Schadensbild.
Hab 3 Leitungen mittels Quetschverbinder repariert.
Ob das die glückliche Lösung war, weiß ich noch nicht.
Zumindest geht jetzt hinten wieder die volle Beleuchtung, nur das verdammte PDC noch nicht :mad:
Aber irgendwann finde ich den Fehler auch noch :biggrin:
gruss raser
Lässt sich nachvollziehen, wie das passiert ist?
Entweder ist die Verkabelung zu kurz gemessen oder die Verbindung wird beim Schließen der Hechklappe so stark gequetscht, dass die Kabelverbindung zerstört wird.
Ich tippe mal auf letztere Variante, weil die Kabel wie schräg abgeschnitten aussehen.
Viele Grüsse
Thomas
Viele Grüsse
Thomas
Ich würde auch Letzteres vermuten.
gruss Andreas
Manchmal läuft Wasser hinter die Sensoren und beschädigt sie. Die Dichtungen scheinen da nicht so toll zu sein.
Ich weiß, durch auslesen beim Freundlichen, daß es der Sensor linke Ecke ist, der die Zicken macht.
Und mal gehts, mal nicht.
Ich Sommer, wenn es warm und trocken ist, keine Chance.
Wenn es kühler und feuchter ist, geht er ab und an mal wieder :confused:
Wie kriegt man den Sensor ausgebaut, möglichst ohne die Riesenstoßstange mit abbauen zu müssen :confused:
gruss Andreas
