Veröffentlicht 25. April 200817 j Hallo! Habe da mal eine Frage. Kann mir jemand sagen ob man bei Kupplungstausch bzw Getriebeaustausch den kompletten Motor herausnehmen muss? 9000cs bj93 Gruss aus Leipzig
25. April 200817 j Motor bleibt drin. Muß aber in seiner Lage gehalten werden. Entweder Kran oder behelfsweise Balken über die Federbeindome.
27. April 200817 j Hallo, Noch ein Leipziger. Das ist ja schön. Wie schon gesagt: Der Motor bleibt drin. Legst einfach einen Balken auf die Kotflügel und hängst daran den Motor an der Dicken Öse auf. Das Getriebe dann abschrauben und durch die linke Radhausseite rausziehen. Wenn du Hilfe brauchen solltest, dann kannst du gerne bescheid geben. Packe auch gerne mal mit an. Viele Grüße
27. April 200817 j Autor Selber habe ich es noch nicht gemacht. In der Werkstatt(keine Saabwekstatt)traut man sich nicht so richtig ran bzw.will für die Leistung zu viel Kohle haben. Nun suche ich jemanden,welcher es macht mit meiner Hilfe natürlich.Leider fehlt mir dazu auch noch die lokalität. Teile muss ich aber erst noch besorgen.Dauer der Rep.ist nicht so wichtig,da ja auch noch dieMotorradsaison angefangen hat. Trotzdem wäre ich für Hilfe im Raum Leipzig dankbar. Gruss aus Leipzig(teufel240@gmx.de)
