Anlasser lösen
Am 9-5 Kombi, '99, 2,0t, Automatik, kriege ich (bzw. ein mir bekannter Schrauber) den Anlasser nicht gelöst: von beiden Bolzen, die den Anlasser halten, bekommen wir den oberen nicht los. Den Sechskantkopf (hält auch Getriebe) kann man von oben (getriebeseitig) sehen, aber mit herkömmlichem Werkzeug nicht erreichen. Die elektr. Anschlüsse sowie die untere Befestigung sind kein Problem.
Hat das schon jemand versucht und geschafft?
Gibt /braucht es Spezialwerkzeug?
Oder was muss man intelligenterweise noch lösen, um vernünftig an diesen Bolzen zu gelangen? Dieser sitzt ja auch vmtl. sehr fest, da er nicht nur den Anlasser hält; scheint 18 mm SW zu sein.
Bin für Tipps dankbar...
Gruß aus Ostwestfalen
-Matthias-
Lös
hast Du ihn schon mal mit Rostlöser, wie Caramba, oder WD 40 über Nacht eingeweicht???
Marco
Das ist nicht genau das Problem, dass die Schraube besonders fest sitzt ---
man kommt mit keinem Werkzeug vernünftig an diese Sechskantschraube heran, d.h. weder mit Nuss und diversen Verlängerungen noch mit gekröpftem Ringschlüssel etc.
Es gibt evtl. einen Trick, um dann mit Knarre richtig ansetzen zu können.
Bin noch ratlos...
