Radio, SID und Check Engine spinnt
Gestern hatte Saabinchen ein seltsames Eigenleben:
Losgefahren, alles normal. Nach etwa 2km ging "check engine" an und gleichzeigtig die Senderanzeige am SID aus (Uhrzeit + Verbrauch funzte weiter), Lenkradfernbedienung funzte nicht mehr, Stationstasten auch nicht und Radio lies sich nur noch über den Lautstärkeknopf ein- und ausschalten, nichtmehr mit Zündung.
Zündung aus und an sowie Sicherung des Radio ziehen brachte keinerlei Erfolg.
"Check engine" ging dann ca. 5km später wieder aus, die restlichen Störungen blieben jedoch unverändert. Nachdem Saabinchen dann ca. ne Stunde abgestellt war funzte alles wieder normal.
:confused:
Hat das schonmal jemand gehabt?
Ganz so schlimm wie Du hatte ich es nicht.Bei mir ging gestern nur das Radio nicht aus,was sonst immer,nach abziehen des Zündschlüssels,passiert.Nachdem ich ein paar Kilometer gefahren bin und sich das Fahrzeug von innen wieder abgekühlt hatte,
war alles wieder normal.Ich hoffe,daß dies ein einmaliges Erlebnis war.
Gruß Arno
