Austauschbarkeit Steuergeraete Turbo16 0 280 000 570 -585 -948
kann jemand eine Aussage ueber die Austauschbarkeit folgender 900 Turbo 16 Steuergeraete machen ?
0 280 000 570
0 280 000 585
0 280 000 948
Die beiden letzten haben die gleichen SAAB Teilenr. da duerfte als kein Problem sein (spaetere Baujahre, ohne EGR?!)
/To
Nach dieser Liste dürften sie sich nicht großartig voneinander unterscheiden.
http://homepage.mac.com/ljwest/test/LHparts.html
Wenn sie austauschbar sein sollen, müssen sie halt für gleiche sonstige Komponenten vorgesehen sein. Welche Zusatzfunktionen die einzelnen Endnummern jeweils beherrschen, geht da leider nicht heraus hervor. Nach Detailinfos dazu suche ich auch schon lange.
Grüße
Ron.
kennst Du ecuproject.com ?
Hmm.. die sieht ja interessant aus. Aber hat die Seite auch einen Inhalt? Ich sehe nur eine Startseite. Muß man erst Mitglied werden, um lesen zu können?
each applicant will be required to backup their engine management software prior to receiving access to the site
Dann wird das in den nächsten Jahren nichts, ich habe (mit vertretbarem Aufwand) keinen Zugang mehr zu Eprom-Lesegeräten.
Trotzdem: Guter Tip, Danke! Kannte ich noch nicht.
Grüße
Ron.
