Veröffentlicht 23. Juni 200817 j Hallo, hallo ich habe mich hier angemeldet, weil ich gerne meinem Nachbarn mit seinem Saab helfen möchte. Vermutlich ein bekanntes Problem, aber ich bin als Saab-Neuling nicht in der Lage, herauszufinden, ob die von anderen Usern geposteten Probleme auch auf dieses Fahrzeug übertragbar sind. Saab 9000 CSE von 1993 mit 2,3 l Saugmotor. VIN: YS3CK65B1P1023952 Problem: Nach Kaltstart (auch den den jetzigen Temperaturen) kann der Wagen nach dem Start nur sehr mühsam durch Spielen mit dem Gaspedal am Laufen gehalten werden. Nach ca. 1 Minute läuft er dann plötzlich völlig normal. Kann das Verhalten allein durch einen defekten Temperatursensor in der Ansaugbrücke verursacht werden? Können auch Bosch-Dienste die Fehlercodes auslesen? Wenn ja, mit dem Standard-Diagnosegerät? Einen Blinkcode kann ich leider nicht ablesen. Ich würde mich über ein paar Links zu für dieses Fahrzeug relevanten Threads freuen. Vielen Dank im voraus! Kilians
23. Juni 200817 j Tausch mal den Sensor (14,83 EUR bei Skanimport) und dann siehste es ja. Ansonsten natürlich immer alle Schläuche checken, mal probeweise den Luftmassenmesser tauschen, und dann wieder berichten. Viel Erfolch.
