Hitzeprobleme (Zweitakter)
@ Saabotör!
IMHO. Der Kurzschnauzer weist ZWEI Kreisläufe auf. Oben mit a.) und b.) bezeichnet.
Kreislauf a.) passt.
Kreislauf b.) passt nur beim Fahren. Bei Stillstand nicht mehr. (Deshalb ist der Kühler später nach vorn gerückt... und wird bei modernen Fahrzeugen elektrisch angeblasen)
Ich würde in die kreisrunden Öffnungen elektrische Fans einsetzen. Und diese bei Stadtfahrt ausblasen lassen.
http://www.saab-cars.de/attachments/95-96-sonett/78436d1312807127-saab-96-bj-64-wird-jetzt-doch-fahrfertig-gemacht-bzw-es-wird-versucht-klein_img_8550.jpg
Wo sind Die denn bitte ?
Gruß->
@maha
Redet der Herr INSCHENÖR vielleicht von einem anderen Modell als UDOs?
Gruß->
Saabotör!
In der Tat, auf beiden Pics nicht zu sehen.
- Mein Pic. Sie liegen oberhalb der gerippten "Versteifung". Jeder Kurzschnauzer hat sie. DM etwa 18cm. Versprochen: ich nehme sie baldigst auf.
- Grafik: Oh Wunder. Nicht mal angedeutet sind die Öffnungen. Moment: Unter der "18" ist ein Viertelkreis zu sehen. Das sind sie! Perspektive täuscht.
Gruß, maha
Daher die Irritation eines V4 Fahrers
[ATTACH]56936.vB[/ATTACH]
:five: Gruß->
@maha
Gruß->
Keine Ahnung! Ich rede vom Kurzschnauzer. Und hab mich indschenöörmäßig um einen Lösungsansatz bemüht. Herausgekommen ist halt ein Ansatz.....
Edit: Hatte auch 3 Stk. V4, irgendwann in den Achzigern. Da waren die Innenkotflügel nicht mehr gelöchert. Wozu auch? Hatte ja schon den Kühler vorne und.....
[ATTACH=CONFIG]79227[/ATTACH]
:five: Gruß->
Gut das es so viele V4 Kurznasen gibt....
:vroam::hello::tongue:
:five: Gruß->
TOBI, das war doch nicht Thema http://www.tastenboard.de/phpBB3/images/smilies/lange-nase.gif
In dem Gehäuse [ATTACH=CONFIG]79227[/ATTACH] hatte auch ein 2Takt seinen Platz.
Deshalb meine Nachfrage.
Gruß->
@ Saabotör!
Mittlerweile sollten alle Missverständnisse ausgeräumt sein.
- Kurzschnauzer, Kühler mitten im Motorraum... Probleme bei langsamer Gangart.. weil die warme Luft schwer abfließen kann.
- Langschnauzer, Kühler vorne, wesentlich besser bei "Stop and go", a bisserl ElektroFan kann aber auch nicht schaden. Da der mech. Fan bei Leerlauf nur langsam dreht.
Das ist MIR schon klar !
Ging jetzt ja von ssason mehr in die "frotzel" Abteilung :wink:
Gruß->
Dass beim Zweitakter der Kühler hinter dem Motor liegt, hat zunächst einmal konstruktiv nichts mit der Kühlung zu tun. Das hat damit zu tun, dass man den Motor in ca. 20 Minuten aus-/einbauen kann, indem man ihn einfach nach vorne herauszieht. Dasselbe Prinzip haben die alten DKW F-89 etc und die alten Wartburg.
Für die Kühlung des Motors ist es eminent wichtig, dass der Kühler möglichst verlustfrei angeströmt wird. Dazu dient bei den Saab-Zweitaktern das Holzschott, das um den Kühler montiert und zu den Kotflügeln durch Paßgenauigkeit abgedichtet ist, nach oben zur Motorhaube sogar mit einer Gummilippe, die in einer Nut des Schotts mit Klammern befestigt ist. Dazu dient ebenfalls das Pappenschott unten zwischen Kühler und Spritzwand. Wenn diese "Zielgerichtetheit" des Kühlluftstromes auf den Kühler nicht einwandfrei ist, d.h. wenn die kalte Zuluft z.T. am Kühler vorbeiströmt oder die warme Abluft unter dem Kühler z.T. wieder in den Zuluftstrom geraten kann, ist die Kühlung des Motors nur eingeschränkt. Dessen ungeachtet gilt natürlich auch, dass die Saab-Zweitakter damals in einer eher verkehrsarmen Zeit gebaut worden sind und sich deshalb mit den heutigen Gegebenheiten schwertun.
Das Holzschott mit der Gummidichtung und auch das Pappschott zwischen Kühler und Spritzwand sind auf dem Foto des Motorraumes meines 93 B gut zu sehen.
@[mention=6518]maha[/mention]: Der Zweitakter hat keine zwei Kühlerkreisläufe. Er hat einen Kreislauf, der über einen Thermostat als "kleiner" und "großer" Kreislauf gesteuert wird, je nach Wassertemperatur.
Das dazu. Gruß, DanSaab
Hi!
Dansaab meint: Dass beim Zweitakter der Kühler hinter dem Motor liegt, hat zunächst einmal konstruktiv nichts mit der Kühlung zu tun.
Ach so.... aha. Weshalb denn?
@Dansaab! Natürlich hat der 96 nur einen Wasserkühlkreislauf. Ich habe nur versucht... die Kühlgegebenheiten besser aufzudröseln und deshalb Kühlkreislauf b.) "erfunden". Dient nur dem Verstehen.....
Servus, maha
Täuscht , das sind Reparaturbleche für den Wellentunnel.
Gruß->
Ach so.... aha.
Manchmal ist Weniger eben Mehr........
Gruß->
Hi!
Servus, maha
Hab ich doch gesagt: Diente dem schnellen Ein- und Ausbau des Motors und damit der Wartungsfreundlichkeit. Die daraus resultierende Andersartigkeit der Kühlung war unter den damaligen Bedingungen auf den Straßen weder für DKW, noch für Wartburg oder Saab ein Problem und für heiße Länder gab es bei Saab den sechsflügeligen Propeller. Alles im Griff.
Dass das heute anders ist, hat seine eigenen Gründe.
DanSaab
Saabotör, wennst mich ärgern willst... in mir hast den Falschen im Ziel.
Da läufst gegen Mauern. Zu groß ist mein Wissen.
Auch bei den V4.... Praxis ist Trumpf
Servus, Maha
DanSaab
Ja klar! Wo hast denn das aufgeschnappt?
Das "Pappschott" ging in Dansaabs Beitrag oben fast ein wenig unter, auf dem Bild ist es auch kaum zu sehen. Dieses Stück Pappe horizontal unter dem Kühler ist aber im Sommer unverzichtbar, es kann ganz normale Pappe sein, solange der Kühler nicht leckt hält es ewig.
Das erwähnte Holzschott um den Kühler herum ist im 96 übrigens aus Blech.
Stimmt, ab 96er war das Kühlerschott aus Blech und fest eingesetzt. Das Holzschott aus Sperrholz war sicher nicht der Weisheit letzter Schluß und bröckelte auch im Lauf der Jahre. Wahrscheinlich war es kein wasserfest verleimtes Sperrholz wie mein jetziger Ersatz.
Für das Schott unter dem Kühler habe ich einseitig beschichtete Preßpappe aus dem Baumarkt genommen und mit ein bißchen Gewalt in Position gebracht.
Gruß, DanSaab
Immer ruhig Brauner.......kein Fehlstart ! Hitzig ist nur das Thema.
Gruß->
Servus, Maha
Du scheinst ja ein ganz heißer Typ zu sein.
Sicher. Hitzköpfig wie ein getretener 2-takter. Manchmal.
