Heizung bläst nur warm... warum??
Hallo, nachdem wir das ganze Wochenende an unserem 900 8V i rumgeschraubt haben und unter anderem auch das Heizregelventil getauscht haben, bläst die Heizung nun immernoch nur heiß, woran könnte es liegen?
Danke für eure Tipps.
Sitzt die Verstellwelle auch auf dem Drehschalter und dem Ventil?
Ja sitzt sie, deswegen sind wir ja so ziemlich ratlos....
Dann scheint das neue Ventil nicht zu schließen (oder die Umgebungsluft ist zu warm :-)))).
Als ich bei meinem das Ventil getauscht hatte, musste ich feststellen das die "Ecke" von der Welle auf der falschen Seite war. D.h. man hätte von "ganz warm" nur nach "noch wärmer" drehen können. War ein Fabrikationsfehler, die Welle hab ich ausgebaut und umgedreht.
