Nix gravierendes, aber nervig...
zum einen:
seit meinem Urlaub in der Provence lassen sich bei geschlossenem Schiebedach (elektrisch) Windgeräusche vernehmen. Bei circa jedem vierten Schließen scheint es komplett dicht zu machen, ansonsten pfeifts bei schnellerer Fahrt!?...es lässt sich allerdings durch in Augenscheinnahme kein größerer Spalt oder soetwas erkennen. Kann man das Dach irgendwie justieren?
zum anderen:
auf den letzten Kilometern gen Heimat hat sich ein leichtes Rattern im Armaturenbrett eingestellt, welches sich wie eine hängende Tachowelle bzw. ein festsitzender Kilometerzähler anhört...beides funktioniert aber noch tadellos. Kennt jemand Abhilfe?
Vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe
vielleicht findest du hier nützliche Infos...
Schiebedach einstellen...
Danke für den Hilfreichen Tipp! Hört sich nach nem Bastelnachmittag an:redface:
Gibts auch noch nen Tipp fürs Rattern in der Instrumententafel? Habe mit der Suchfunktion nichts entsprechendes gefunden:confused:
