Kontakt Heckscheibenheizung ab ... reparabel?
moin
mein 900er hat seit Kauf einen abgerissenen Kontakt der Heckscheibenheizung. Das t-förmige Kupferblech, das den Kontakt zur Scheibenverdrahtung herstellt, ist an beiden Punkten ab.
Lässt sich sowas reparieren? Löten geht nicht, habs probiert, das Zinn hält nicht auf der Scheibe/dem Heizdraht. Gibt es elektrisch leitenden Klebstoff?
Danke und Gruß
Gregor
ich hatte schon mal Erfolg mit dem Anlöten, Kontakt verzinnt und anschliessend mit Lötkolben angedrückt.
Alternativ könntest Du es mit Silberleitlack und Glaskleber (wie am Innenspiegel) versuchen, anzubringen. (Autozubehör)
Solange der Kleber noch nicht ausgehärtet ist, bei eingeschalteter Scheibenheizung an den Heizdrähten die 12V messen.
schon versucht z.B. mit einem Glasfaserradierstift den Heizraht blank zu schleifen ? Dann muesste es gehen.
/To
hält leider nichts, habs versucht
Wo genau hapert's? Bekommst Du das Material nicht blank?
da hat schonmal jemand mit etwas silbernem (Silberfarbe?) rumexperimentiert, ich kann kaum erkennen, wo da originales Material und wo Bastelfarbe ist.
Das Lötzinn hält aber auch nicht auf der blanken Scheibe, habs probiert.
Ich suche jetzt mal einen leitfähigen Kleber ...
Schau mal bei Conrad, die hatten mal sowas (Epoxi leitfähig).
