Türverkleidung Fahrerseite entfernen... brauche Hilfe.
der Türknopf von meinem 9-3 auf der Fahrerseite will nicht mehr mit der Zentralverriegelung spielen. Ich kann den Knopf zwar runter drücken und hochziehen, aber über die FB tut sich nichts. Auch wenn ich die Verriegelung an der Tür benutze bewegen sich alle anderen Knöpfe nur der nicht. Im Display erscheint, wer hätte es gedacht, dass die Türverriegelung defekt sei :( . Bevor ich jetzt für über 400€ das ganze Schloss auf der Fahrerseite tauschen lasse, wollte ich mal selbst nach schauen, ob man nicht den Stellmotor wieder fit bekommt...
Ich habe nur leider überhaupt keine Ahnung, wie ich die Türverkleidung lösen kann und daran komme. Leider habe ich auch nirgendwo ein Reparaturhandbuch zum 9-3 gefunden. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? ...
michael
Try this link it probably can help you
Hello
Here is some origional Saab manuals, try to find that who can help you.
I have seen it between the first 25.
http://www.saabdocs.com/German/index.html
Best regards
Mr. Risom - Denmark
hier die Demontage der Türverkleidung
hey da steht ja, dass man die zierleisten doch tauschen kann.
ich dachte die wären komplett geklebt. aber wenn die nur an den paar punkten genietet sind wärs ja doch zu überlegen die aus zu bauen und zu lackieren..
hat jemand zufällig die preise für die leisten ?
vieleicht ist ja ein austausch günstiger als lackieren.. ich glaubs zwar nicht aber könnt ja sein :biggrin:
servus ingo
glaube, lackieren kommt um einiges billiger....
Alu Holz
Aber hallo,die sind ja heftig teuer,da lohnt sich aber allemal eine Lackierung.......
Gruß,Thomas
stoßschutz
hey,
kennt jemand die teile nr. vom stoßschutz außenrum?? ich meine die schwarzen plastikleisten. würde die gerne abbauen und in wagenfarbe lackieren lassen.
gruß
ken
Teilenummern 9³ II
Zierband Vorne links 12787998, rechts 12788001,
Dekorleiste hinten links 12788006, rechts 12788008, mitte 12788004,
bei Parkhilfe 12788003
hi
hast du auch preise dazu ?
Preise in US $ Factory Parts price Database
hier als Richtwerte die USA Preise:
(müssen noch ca. 20 % dazu addiert werden)
Zierband Vorne links 12787998, $ 21.00
rechts 12788001, $ 20.00
Dekorleiste hinten links 12788006, $ 19.00
rechts 12788008, $ 19.00
mitte 12788004, $ 42.00
Dekorleiste hinten mitte Parkhilfe 12788003, $ 80.50
Quelle: GenuineSaab.com
das erschreckt nicht wirklich. Dankeschön
