Heckwischer
Hallo liebe Gemeinde.
Hab ne frage an euch.
Gibt es einen 9000 der den Heckwischer durch die Scheibe hat.Könnte einen neuen für Meinen CS bekommen,aber er meint das er glaubt das der Heckwischer durch die Scheibe geht.
Weis da jemend was drüber?
Danke für eure antworten .:confused:
Hallo: Beim CS ist der Wischer durch den Deckel befestigt nur bei den CC Modellen also bis Mod 91 war er durch die scheibe!!!
Kann ich denn Heckwischer in meinen cs einbauen?
also, wenn du den Heckwischer meinst, der durch die Scheibe eingebaut wird, dann kannst du ihn nicht bei dir in den CS einbauen!
  • 4 Jahre später...
Beitrag verschoben.
el-se
