Turbogeräusche
nabend allerseits,
als naiverTurbo Neuling interessiert mich, wie die netten Geräusche enstehen, die mein gehirschter 9-3er Benziner Cabrio BJ 05 beim forschen Beschleunigen von sich gibt. Es handelt sich um ein zischendes,pfeifendes Kompressionsgeräusch, welches bei Laständerung/Hochschalten in einen regelrechten Orgasmus ausartet,deutlich hörbar auch nur bei geöffneter Mütze. Laut dem Saab Händler meines Vertrauens ist dies die normale Geräuschcarakteristik des Turboladers,zusätzlich verstärkt durch den erhöhten Ladedruck des Hirsches.
Gruss Jockel
Da wird Überdruck abgelassen, den der Turbo erzeugt. Durch offene Luftfilter wird das Geräusch auch noch "intensiver".
..... Es handelt sich um ein zischendes,pfeifendes Kompressionsgeräusch, ......
Gruss Jockel
:biggrin::biggrin::biggrin: Du hast es doch schon genau erklärt!
ich steh auf die geräusche meines TURBOS !!!
So?
Danke, danke, hatte gefühlsmässig auch schon den Verdacht, das da ein Dampfhammer mit Überdruckventil unter der Motorhaube sitzt.War nur nicht sicher, ob der Sound wirklich gesund ist. Aber damit machts Saab fahren noch mehr Spass. Goiles Gefährt, der alte Schwede.....:-))
Gruss Jockel
