Lenkrad Bedienung geht nicht mehr ?
Hi Zusammen,
ich habe Montag mein Auto gewaschen in der Waschanlage.
Durch Ablenkung (mir wurde die Tür geöffnet und ich sollte aus dem Auto während des Waschvorganges) hatte ich das Fenster einen Spalt auf. Der Innenraum auf der linken Seite war leicht nass, wurde aber vom Service sofort mit dem Lappen trockengelegt.
Anschließend bin ich 2 Stunden gefahren wobei noch alles funktionierte.
Heute also 5 Tage später benutzte ich den Wagen wieder, und die Lenkradsteuerung für das Radio funktioniert nicht mehr, außerdem geht das Radio nicht aus wenn ich den Zündschlüssel ziehe!?
Kann mir jemand einen Tip geben woran es liegen könnte?
Gruß Kawa
Batterie schonn mal kurz abgeklemmt?
danke für den Tip werde ich gleich mal versuchen und mich dann noch mal melden.Hauptsache ich muß dann nicht den ganzen Saab neu anlernen^^
Kawa
Kawa
hat leider nichts gebracht, jetzt ist mir noch aufgefallen, dass keine Informationen angezeigt werden, also Sender und dergleichen.
Weiß jemand ob das Radio selber noch Sicherungen hat?
Gruß Kawa
das hört sich dann eher nach fehler im sid an, oder??
Gruß Kawa
Hi,
also das Radio hat hinten noch ne 10A Sicherung hab das Ding mal ausgebaut.
Weiß jemand ob ich das Radio mit dem Bordcomputer koppeln muß und wenn ja wie geht das? Irgend eine Tastenkombination? Momentan habe ich keine Azeige im Display,Fernbedienung geht nicht und bei Zündung aus bleibt das Radio an,ansonsten funktionieren Radio und CD.
Gruss Kawa
das radio muss mit dem auto verheiratet werden. das geht nur mit dem Tech2 (Werkstattgerät)
hast du ein anderes radio eingebaut, oder ist es noch das originale? wenn es das originale ist, muss es noch mit deinem auto verheiratet, sonst würde wohl kein ton rauskommen.
ist überhaupt noch was auf deinem display sichtbar??
Mal Fehlerspeicher auslesen lassen, vielleicht hat das Waschwasser einen Kurzschluß verursacht?
Hi,
also es ist das originale Radio und funktionierte immer 1A bis zur Waschanlage.
Das Radio funktioniert ja auch. Das SID zeigt keine Macken was die anderen Daten betrifft.
Irgendwie oder irgendwas ist gestört was die Verbindung zum SID herstellt.
Ich habe jetzt nochmal beides ausgebaut und auf die Heizung gelegt,evt ist ja noch Feuchtigket drin.
Es gehen vom Radio 3 Stecker ab wo die hingehen und was die genau machen kann ich nicht richtig nachvollziehen.
Die meiste Feuchtigkeit war auf dem Lenkrad, sitzt da evt. etwas was einen Kurzschluss oder diese Fehlfunktion auslösen auslösen kann?
Gruß Kawa
Kontakteinheit Lenkrad zu Lenksäule
Ist das eine Steckverbindung, eine Platine oder dergleichen? Kann man die Schalter aus dem Lenkrad irgendwie ausbauen? Hab da schon dran herumgefummelt ging aber nicht (hatte Angst das ich vom Airbag errschlagen werde :-)
Gruß Kawa
Hab mal Text aus den WIS kopiert
Laut WIS steht nix von Batterie abklemmen, würde trotzdem tun.
Die Lenkradschalter für Radio sind auf der Rückseiste des Airbags montiert.
Ausbau/Einbau Kontakteinheit:(Vielleicht reicht es, nur den Airbag und die Lenkradschalter freizulegen und zu trocknen)
1.Zündung in Position OFF.
2.Lenkrad so drehen, daß die Räder in Geradeausposition zeigen.
3.Airbag aus dem Lenkrad ausbauen, 2 Schrauben und Stopfen.
4.Lenkrad-Prallplatte herausheben und die Anschlüsse auf der Rückseite des Airbags lösen.
Achtung, Da sich das Lenkrad sehr schnell vom Kegel löst, besteht die Gefahr,
daß die Kontakteinheit bzw. die Leitungen im Lenkrad hängenbleiben und beschädigt werden.
5.Die Lenkradmutter lösen; jedoch nur bis zum äußersten Rand des Gewindes.
Das Lenkrad dorthin drehen. Anschließend die Mutter entfernen und das Lenkrad vorsichtig abnehmen.
6.Die Leitungen der Kontakteinheit herausziehen und das Lenkrad abheben.
7.Die obere und untere Lenkradabdeckung ausbauen, 3 Schrauben.
8.Die Befestigungsschrauben der Kontakteinheit lösen, 2 Schrauben.
9.Die Leitungen aus dem Haken heben und den Steckverbinder lösen.
10.Kontakteinheit herausnehmen.
Einbau
1.Die Kontakteinheit anbringen.
2.Die Befestigungsschrauben der Kontakteinheit festschrauben, 2 Schrauben. Den Steckverbinder anschließen.
Warnung, darauf achten, daß die Kabel nicht eingeklemmt werden, wenn die untere Abdeckung montiert wird.
3.Die obere und untere Lenkradabdeckung montieren, 3 Schrauben.
4.Die Kontakteinheit folgendermaßen zentrieren:
4.a.Kontrollieren, ob die Räder in Geradeausposition gerichtet sind.
4.b.Die Kontakteinheit im Uhrzeigersinn drehen, bis ein hartnäckiger Widerstand spürbar wird.
4.c.Kontakteinheit 2 ganze Umdrehungen zurückdrehen. Weiterdrehen, bis die elektrischen Leitungen aufrecht stehen.
Anmerkung, bei Einbau einer neuen Kontakteinheit muß die mittlere Position nicht eingestellt werden.
Die Einheit wird in mittlerer Position geliefert und durch eine Transportsicherung geschützt.
Vor Anbringen des Lenkrads ist die Transportsicherung zu entfernen.
5.Kontrollieren, daß die Leitungen zur Kontakteinheit nicht verdreht sind.
6.Lenkrad einbauen und Lenkradmutter festziehen.
Anzugsdrehmoment: 38 Nm (28.1 lbf ft)
7.Die Steckverbinder des Signalhorns und eines evtl. Lautsprechersystems anschließen.
8.Elektrischen Anschluß auf der Rückseite des Airbags anschließen.
9.Airbag im Lenkrad einbauen, 2 Schrauben und Stopfen.
10.Zündung einschalten und SRS-System sowie Steuergerät mit Hilfe des Diagnoseinstruments wie folgt kontrollieren:
Diagnoseinstrument an den Diagnosestecker unter dem Armaturenbrett anschließen. Eventuell vorhandene Fehlercodes löschen.
Die Zündung ein- und wieder ausschalten. Mindestens 10 Sekunden bei eingeschalteter Zündung warten.
Kontrollieren, ob Fehlercodes gezeigt werden:
Wird Fehlercode gezeigt:
Fehlersuche gemäß den Anweisungen in “Fehlercodetabelle” durchführen.
Wenn kein Fehlercode gezeigt wird:
Der Einbau ist gelungen. Das Diagnoseinstrument ausschalten.
Als Anhang JPG Datei vom Lenkrad
