Fading beim Bremsen (902 turbo)
tach auch,
hab seit 2 tagen ein ganz komisches bremsverhalten. ab und an kann ich das bremspedal ganz durchtreten. bin sofort zum wechseln der bremsflüssigkeit gefahren. nur nach dem wechsel war es auch nicht besser. wieder zur werkstatt und reklamiert. der monteur hat dann noch mal entlüftet, aber hinten links kam diesmal nix raus. von daher hat er am abs block mal die verschraubung gelöst, aber da kam auch nix :confused:. der fehlerspeicher wurde auch ausgelesen, aber ohne ergebnis.
hat vielleicht einer von euch eine idee, was das sein kann???
wäre um konstruktive antworten dankbar.
wenn das Tech2 im ABS Steuergerät keinen (elektr.) Fehler anzeigt,
wird m.E. die Mechanik einen Fehler haben.
Baut der Hauptbremszylinder überhaupt genug Druck auf?
Hätte ich als erstes im Verdacht.
In Anbetracht der teuren Ersatzteile würde ich das in einer
guten Werkstatt nochmal checken lassen.
HBZ kostet neu (285 € im Zubehör) oder
gegen Gebrauchten (94-98) tauschen
Dannach bleibt nur noch das ABS-Bremsaggregat übrig.
Vielleicht ein's der Steuerventile im Aggregat defekt?
ABS-Steuergerät/Bremsaggregat (ein Teil)
würd ich aus Schlachter besorgen. (nur Bj '94-'95)
ja dat kann ja teuer werden..............:eek::eek::mad::mad:
ja es war dann doch der hauptzylinder, hat mein saabschrauber zwar noch nie gehabt, aber einer ist ja bekanntlich immer der erste...., aber warum ich :mad::mad::mad:
nu ist er aber wieder fit und greift bissig in die bremsen :biggrin::biggrin::biggrin:
danke für die Rückmeldung, auch im Hinblick für zukünftig Ratsuchende :smile:
ja dafür sind wir doch wohl hier, zum erfahrungsaustausch. habe auch von euch schon viele nützliche tipps bekommen. werde auch weiterhin versuchen tatkräftig mit zu arbeiten.
greets @ all aus stolberg
