Hi alle,
bei meinem 900/II sind drei Lämpchen an der dritten Bremsleuchte ausgefallen. Sind das Led`s oder Glühbirnen ?? Kann ich die auswechseln oder muss die ganze Funzel gewechselt werden ?
Merci vielmals und schönen Sonntag noch
Rolf
Da sind Glassockellampen W5W drin, die man wechseln kann.
Hallo!
Die Teilenummer ist:
Article : Glühlampe
PartNo : 9512880
Verbaut sind insgesamt vier Stück.
Gruß,Thomas
Hi,
also Glühbirnen. Prima. Aber wie komme ich an die Fassungen ?? Von innen ? Muss ich tatsächlich die Innenverkleidung am Kofferraumdeckel abmontieren ?
Oder geht das auch von aussen ? Ich finde allerdings keine Schrauben, die die Scheibe der dritten Bremsleuchte sichern...ist die nur gesteckt ???
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe
Hallo!
Die Verkleidung muss runter,das ist aber kein großes Problem,alles weitere ergibt sich dann von alleine,das sollte eigentlich jeder hinbekommen.
Gruß,Thomas
Da es gerade angesprochen wird..
Bei dem 900II von meinem Bruder leuchtete die 3. Bremsleuchte auch nicht, als ich aber die Verkleidung ab hatte und das Teil begutachtet habe, mußte ich feststellen, dass da keine Fassungen drin sind...
Der TÜV hatte nämlich bemängelt, dass es da nicht leuchtet.
Viele Grüße
Die Basismodelle der ersten Jahre haben nur eine rote Blende an der Stelle.
Kannst ja vom Schrott, wenn du einen 900-II findest, die Fassungen ausbauen und da einbauen, aber der TÜV sollte so etwas eigentlich wissen oder auf Hinweis hin nach scheuen können.
