Temperaturanzeige nur Striche
Hallo! Heute bin ich das erste Mal mit meinem neuen (alten) Saab 9-3 Cabriolet mitgefahren. (Mitgefahren, da er erst auf Handgas umgerüstet werden muss) Soweit bin ich begeistert. Was allerdings schade ist, dass die Temperaturanzeige nicht funktioniert. Ist es ggf. der Fühler- kann ich das testen? Danke für Tipps.
Schau erst mal nach,ob das Kabel noch dran ist.........und welche Anzeige meinst Du?
Gruß,Thomas
Berechtigte Frage. :-) Ich meine die Außentemperaturanzeige. Ich habe schon ein wenog über SID1 und SID2 gelesen. Was ist eigentlich der Unterschied?
gehen die anderen anzeigen vom SID? dann fallen die beliebten pixelfehler schonmal aus. dann kanns nur an dem sensor bzw. den kabeln liegen.
