Zigarettenanzünder, welche Sicherungsnummer?
hi,
wollt euch fragen, welche Nummer die Sicherung (im Sicherungskasten)
für den Zigarettenanzünder hat???
Kann mir jemand weiterhelfen, wäre sehr dankbar!!!
Nr. 6, also ganz rechts oben. Im Deckel müsste doch ne Beschriftung sein, an der man das erkennen kann!?
danke dir für deine rasche Hilfe!!!
und wie öffne ich den Sicherungskasten, ohne etwas kaputt zu machen?
An der Markierung der Markierung entsprechend handeln.
Aus dem Kopf weiß ich das gar nicht, aber es ist sehr intuitiv. Einfach mit dem Finger an der entsprechenden Stelle hinterhaken und die Klappe öffnen. Es ist übrigens die, die man links am Armaturenbrett sieht, wenn man die Fahrertür öffnet.
Hallo!
Da befindet sich ein kleiner Verschluss auf der rechten Seite des Deckels,diesen etwas zusammendrücken,dann sollte er aufgehen.
Gruß,Thomas
danke für eure tipps!
werd ich dann mal probieren...
(ich dachte übrigens, dass der Sicherungskasten beim 9-3er
im Motorraum ist...man lernt nie aus :smile:)
Hallo!
Ein Blick in die Betriebsanleitung des Autos hilft auch.........
Gruß,Thomas
Im Motorraum ist ja auch ein Sicherungskasten, aber
nicht für den Anzünder....
