ACC eingebaut und nun?
Hi zusammen,
ist mir fast peinlich, aber ich habe keine Betriebsanleitung für den 9-3I (98er)meiner Freundin finden können - weder im Auto noch zu Hause.
Habe die beiden Displays (SID und ACC) von der Fa. Domhöfer zurück und nun wieder eingebaut. Die Displays funktionieren wieder :smile:.
Während das SID sofort seinen Betrieb aufgenommen hat und nur eine Einstellung der Uhr erfolgen mußte, prügel ich mich mit dem ACC herum.
Das Display zeigt "Auto" und "Off" an, ansonsten tut sich gar nichts (Und es erklingt nur ein "Ping", wenn ich eine Taste drücke).
Mangels Betriebsanleitung habe ich mal im Forum nach den Schritten gesucht, wie man die Klimaautomatik wieder in Gang bringt. Bei der Suche nach "Kalibrierung" in den Threads wird jedes Mal auf die Betriebsanleitung verwiesen, die vermutlich irgendwo zwischen Modezeitschriften ihr Dasein fristet. :redface:
Kann mir jemand von euch zur Hand gehen? Wäre super.
Viele Grüsse
Thomas
PS: Ansonsten scheint Fa. Domhöfer gute Arbeit geleistet zu haben. Man sieht wieder alles. :smile:
schicke dir mal meine Telefonnummer per PN, du kannst mich so ab 17:00 Uhr anrufen, setze mich dann mit der Bedienungsanleitung ins Auto und Rätsel mit dir rum ! :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
Grüße Markus
Kalibrierung Klimaautomatik - Für die Knowledge Base
Erst mal vielen herzlichen Dank an Famwebko für die Hilfe. :shakehands:
Hier der Weg, die Klimaautomatik wieder in Gang zu bringen:
1) Motor starten
2) Die Tasten "Auto" und "off" gleichzeitig drücken
3) Es erscheint im Display eine "0", das Display wird heller, die Motoren der Luftklappen werden hörbar gestellt.
4) Zum Abschluß stellt sich das Display wieder zurück auf die normale Helligkeit und auf die ursprünglich eingestellte Temperatur.
5) Sofern ein Fehler vorliegt, wird er vor dem Zurückschalten in den Normalzustand in Form einer Ziffer angezeigt. Der Range reicht von 1 - 23.
Wenn jetzt noch jemand beitragen kann, wo die Erklärung zu den Fehlermeldungen zu finden sind, wäre die Zusammenfassung für die KB komplett.
Viele Grüsse
Thomas
Gern geschehen :beer:! :cool:
Fehlermeldungen Klima - für die Knowledge Base
Hier habe ich die Fehlermeldungen vom 9-5.
Sind die kompatibel ?
Und was sagt mir Fehlermeldung No. 22 ?
http://www.saabservices.com/9-5%20ACC%20codes.htm
CODE
ITEM
01 ACC internal fault
02 cabin temp sensor
03 solar sensor
04 left mixed air temp sensor
05 right mixed air temp sensor
06 left blend door
07 left blend door
08 left blend door
09 right blend door
10 right blend door
11 right blend door
12 air distribution motor
13 air distribution motor
14 air distribution motor
15
16
17
18 heater valve solenoid
19 heater circulation pump
20 control circuit blower, check fan control
21 Recirculate motor
22 Reflash per SB 271-2206
23 control module sensor ground missing
Mit Tech 2 Hinweisen
... und hier wird es noch detaillierter.
Die Fehler, die den gleichen Tech 2 Hinweis enthalten, sind nicht nochmal erläutert.
Fault Code
Defective function/component
Malfunction
Tech2 Code
__________________________
1
Control module
Internal control module malfunction
Fault symptoms:
ACC panel does not function
B1605
2
Cabin temperature sensor
Open circuit or short to B+
Fault symptoms:
Perceived temperature in cabin too high or too low compared to the set temperature.
Conditions
The following conditions apply:
• Open circuit or short to B+ on pin 20 >4.9 V.
• Short to ground on pin 20<0.1 V.
• Measured every 440 ms and 5 consecutive measurements are required to set a diagnostic trouble code.
• The diagnostic trouble code is deleted after the ignition has been switched on 20 times if the malfunction conditions have not been fulfilled.
• When the diagnostic trouble code is set, the control module uses a default value. When the ignition is turned on, the outside temperature is used as a default value and after that, a mean value of the calculated temperatures at head height for the front seat passenger and the driver is used.
B1350
2
Short-circuit to ground
B1350
3
Solar sensor
Open circuit or communication error
Fault symptoms:
Conditions
• Open circuit or communication error.
• The solar sensor sends an identification pulse continuously, 5V-0V-5V. The control module searches for identification pulses during time periods of 440 ms. When five successive measurements have been made with no pulse pattern, a DTC is generated.
• When the diagnostic trouble code has been generated, the control module uses a default value, that being the latest valid value. When ignition is turned on, 0 W/m 2 .
Diagnostic help
Check that a value is obtained from all 5 directions.
B1340
4
Mixed-air temperature sensor, LH
Fault symptoms:
Conditions
• Open circuit or short to B+ on pin 19 >4.9 V.
• Short to ground on pin 19<0.1 V.
• When the diagnostic trouble code is set, the control module uses the default value, which is the relative opening of the air-mixing flap in question multiplied by the coolant temperature.
B1345
4
B1345
5
Mixed-air temperature sensor, RH
Fault symptoms:
Conditions
• Open circuit or short to B+ on pin 18 >4.9 V.
• Short to ground on pin 18<0.1 V.
B2345
5
B2345
6
Stepping motor, air-mixing flap, LH
Open circuit, short to B+ or short to ground
Fault symptoms:
Conditions:
• When the current on one of the control module stepping motor outputs exceeds a certain value, the diagnostic trouble code for short circuit will be set.
• If any of the stepping motor outputs sense that the control current is less than 55 mA, a diagnostic trouble code for open circuit is generated.
• Continuous monitoring and when calibrating.
B2490
7
Jammed flap
Fault symptoms:
Conditions:
• When the stepping motor operates in the range 10-90 % of its total range (which is 0-100 %), the control module senses if the power consumption is above a certain value, and if this is the case, sets the diagnostic trouble code for jammed flap.
• The diagnostic trouble code can be set if the control module has not been calibrated.
B2496
8
Stepping motor, air-mixing flap, RH
Loose flap
Fault symptoms:
Experienced temperature is too low compared to the set temperature. The cabin temperature cannot be adjusted on the right side.
Conditions:
• When the control module runs the stepping motor towards an end position and the stepping motor continues more than 20% past the expected end position, the diagnostic trouble code for loose flap is set.
B2295
8
Loose flap
Fault symptoms:
Conditions:
B2495
9
Open circuit
Fault symptoms:
Conditions:
B2290
9
B2290
10
Jammed flap
Fault symptoms:
Conditions:
B2296
12
Stepping motor, air distribution flap
Open circuit
Fault symptoms:
The air distribution does not correspond with the illuminated symbol in the ACC window.
Conditions:
B2400
12
B2400
13
Jammed flap
Fault symptoms
Conditions
B2406
14
Loose flap
Fault symptoms:
Conditions:
B2405
18
Heat exchanger solenoid
Open circuit, short-circuit to ground
Fault symptoms:
Conditions:
• A short to B+ is indicated when the output for the heat exchanger solenoid is activated and the voltage on pin 24 exceeds 6 V.
• A short to ground is indicated when the output for the circulation pump is not activated and the voltage on pin 24 exceeds 6 V.
• The diagnostic trouble code is cleared after the ignition has been turned on 20 times and the malfunction conditions have not been fulfilled.
• When the diagnostic trouble code has been set the output is switched off.
B2375
18
Short-circuit to B+
B2375
19
Circulation pump
Fault symptoms:
Experienced cabin temperature is too low when compared to the set temperature
Conditions:
• A short to B+ is indicated when the output for the circulation pump is activated and the voltage on pin 23 exceeds 6 V.
• A short to ground is indicated when the output for the circulation pump is not activated and the voltage on pin 23 exceeds 6 V.
B2380
19
Circulation pump
Short-circuit to B+
B2380
20
Control voltage, fan
Short-circuit to B+
B2425
20
B2425
21
Direct current motor,air recirculation flap B+
open circuit or shorted to ground
Fault symptoms:
• The cabin mists up.
• Bad air in cabin.
• The perceived cabin temperature is too high compared to the set temperature.
Conditions:
• A short to B+ is indicated when the output for the air recirculation motor is not activated and the voltage on pin 21 exceeds 9 V.
• A short to ground and open circuit is indicated when the output for the air recirculation motor is not activated and the voltage on pin 21 is below 3 V.
B2410
22
This fault code means the ACC software is corrupt, this will require reflashing by a dealer using tech2
Most ACC systems will work normally with this code.
23
Sensor ground
Ground to sensors shorting to B+
Fault symptoms
Conditions
• Measured every 40 ms.
• Voltage on pins 36, 37, 38 or 39>0.4 V.
B2945
