Veröffentlicht 9. Oktober 200816 j Hat jemand schon mal die Birnchen für die Beleuchtung der Wahlhebels getauscht? Muss man die Abdeckung nach vorn oder nach hinten schieben und dann hochziehen? Sind das die gleichen Lampen wie bei der Tachoeinheit? Grüße aus dem zur Zeit Cabriowettergleichen Hamburg
9. Oktober 200816 j Hab' mal ins WIS geschaut: Die Zarge um das Anzeigedisplay ausbauen. Die Schalthebelkulisse ausbauen, indem die Halterungen vorsichtig eingedrückt werden. Die Schalthebelkulisse herausheben. Das grüne Band anheben und das Raster entfernen. Die Lampe (4777181) mit Hilfe einer Zange ausbauen. Laut EPC sind Glühlampen unterschiedlich.
10. Oktober 200816 j Hmm stimmt - eventuell hat das Auktionshaus bemerkt, dass es sich nicht bei allen Kopien um Originalsoftware handelt....
