kann mir jemand sagen, was ein Kupplungswechsel bei Saab etwa kosten würde?
Bei mir wurde das Seil gewechselt und nun ist der Pedalweg noch kürzer.
Der Zug läßt sich ohne Probleme aus und einhängen.
DAnke
Wird vermutlich beim Freundlichen jenseits von 700 Euro kosten.
Muß es unbedingt dort sein, lass doch Angebot von freier Werkstatt machen.
Oder Werkstatt aus der Hilfeliste aussuchen
Kosten Kupplung
HAllo,
erstma l Danke für die Antwort.
Nach Anfragen bei einigen Saab Händlern in HH und Umgebung und einigen freien habe ich es bei Saab direkt gemacht.
HAbe einen Händler gefunden, der den Wechsel für ca 600 Euro gemacht hat.
Regulär waren die Preise bei Saab zwischen 880 und 1150 Euro.
Eine freie unter 550 habe ich auch nicht gefunden.
So habe ich nun regulär vom Saab-dealer incl. Rechnung und kann nur sagen, was für ein Unterschied zu vorher.
Der Tausch des Seils alleine hatte die Sache so sehr verschlimmert, dass keine Gänge mehr zu schalten waren, da kein Gegendruck von der Kupplung mehr vorhanden war.
Mein privater Schrauber, der das Seil incl. Einbau für 75 Euro gemacht hat, hat den Wechsel der Kupplung nicht gemacht, da wohl die Achse ausgebaut werden muss.
Also ich kann nur raten, möglichst rechtzeitig den Zug zu wechseln.
pin 300
Die Achse muß nicht ausgebaut werden, nur der Hilfsrahmen bzw. Fahrschemel, wie Du das Kind auch nennen möchtest, muß abgelassen werden. Allerdings sollte man beim Zusammenbau die Drehmomente einhalten.
Ich habe damals bei meinem 902, allerdings mit hydraulischer Kupplungsbetätigung 900€ inkl. Nehmer- und Geberzylinder bezahlt. Kein Schnäppchen, aber dafür gute Arbeit.
