Wärmetauscher tauschen
irgendwie verschwand meine erste Frage zum selben Thema, deshalb auf ein neues:
Bei unserem 99er 2,0 Liter 9-3 beschlagen die Scheiben, wenn man die Heizung betätigt.
Ich gehe davon aus, dass der Heizungswärmetauscher defekt ist.
Nun möchte ich gerne wissen, ob zum Wechsel das Armaturenbrett raus muss?
Wenn jemand für mich eine Anleitung zum Wechsel hätte, dann wäre das super.
Schraube schon lange und auch recht viel, aber immer an Autos mit Stern.
Im Voraus vielen Dank für Antworten.
Viele Grüße
Stefan Meißner
Hi
hast Du vorne im "Aquarium" alle Blätter raus, Abläufe frei, Innenraumfilter neu ?
check das mal , bei meinem Saab war das die Ursache für beschlagene Scheiben.
gruss
L
Hallo L,
danke für Deine Antwort.
Blätter sind keine drin, der Staubfilter hat ca. 25.000 km und zwei Jahre auf dem Buckel.
Das mit den Abläufen habe ich noch nicht kontrolliert.
Wo finde ich die? Oder anders gefragt: Sehe ich die sofort oder gibt es verborgene?
Ich frage etwas doof, weil es eben nicht mein Auto sondern das meiner Frau ist.
Trotzdem fürchte ich, dass es der Wärmetauscher ist, weil die Scheiben eben erst beschlagen, wenn man die Heizung anmacht.
Sind eigentlich alle Saab so anfällig?
SID defekt, Sitzbezüge vom Gestell gerutscht, Auspuff hält keine 100.000 km.
Viele Grüße
Stefan Meißner
Armaturenbrett muß nicht raus, hier mal Auszug aus dem WIS
1.Schlauchklemmzangen Art. Nr. 30 07 739 auf die Schläuche am Wärmetauscher montieren.
2.Die Schläuche vom Wärmetauscher lösen.
3.Mit Druckluft in eines der Rohre blasen, um die Kühlflüssigkeit aus dem Wärmetauscher zu entfernen.
4.Falls vorhanden, die ACC-Einheit entfernen, siehe Gruppe 8 “ACC”.
5.Die nachstehenden Arbeitsvorgänge gem. den Beschreibungen in 8:2 Inneneinrichtung ausführen.
•Das Handschuhfach entfernen.
•Die Abdeckung auf beiden Seiten der Mittelkonsole entfernen.
•Die Abdeckung um das Zündschloß entfernen.
•Den hinteren Aschenbecher entfernen.
•Den hinteren Luftauslaß und Deckel entfernen.
•Die Schrauben entfernen, die das hintere Teil der Mittelkonsole halten.
•Die Schalter der Fensterheber entfernen.
•Die Mittelkonsole entfernen.
6.Den Kabelbinder aufschneiden und die hinteren Bodenluftkanäle vor dem Wärmetauschergehäuse entfernen.
7.Die Klappe am Wärmetauschergehäuse öffnen.
8.Den Clip entfernen, der das Rohr zum Wärmetauscher hält.
9.Die Schnappverschlüsse an der Seite des Wärmetauschergehäuses lösen, das Rohr herunterziehen und den Wärmetauscher herausheben.
