Autoradio und Elektronik spinnen
bei meinem 97er 900II mit SID 2 tritt folgendes Problem auf:
Lichtmaschine war defekt, noch einige km gefahren, Warntöne wahrscheinlich wegen niedriger Spannung. Lima erneuert, eingebaut. 500 km gefahren, Vorbesitzer wegen Radiocode gefragt. Als ich den Code eingab (4 Stellen) passierte nichts. Das Radio lässt sich nicht mehr ausschalten, nur bei Zündschloß in Stellung 0 fährt Antenne ein. Anschaltknopf des Radios ohne Funktion.
Das SID funktioniert auch nur zum Teil (Display leuchtet nur in Stellung 2 des Zündschlüssels). Habe jetzt mal die Batterie abgeklemmt und hoffe, dass sich das System resettet...
Vielen Dank für Eure Tipps...
