ich würde gerne den Blinkerschalter ausbauen, da das Fernlicht manchmal nur auf der rechten Seite funktioniert und dann auch die blaue Kontrollampe aus bleibt. Relais, Masse und Lampe sind wohl in Ordnung. (Laut Werkstatt)
Saab 900 II, Bj. 7/1995 kein Tempomat
Schraubt man da einfach die Ummantelung hinter dem Lenkrad ab?
Gibt es da einen am Schalter einen Stecker von dem die betreffenden Kabel abgehen?
Oder gibt es irgendwo eine Ausbauanleitung?
Ich habe bisher nichts dazu gefunden.
Danke und Gruß
Naja, um mal deine Frage nach der Verkleidung zu beantworten: Ich habe gerade erst das komplette Cockpit auseinander genommen und musste dazu auch die Hebel abbauen.
Du loest einfach die Schrauben der Verkleidung hinter dem Lenkrad. Sind insgesamt drei Stueck. Zwei direkt hinter dem Lenkrad und eine ist von unten zugaenglich. Dann musst du die zweiteilige Verkleidung aufmachen und kannst den Hebel durch zusammendruecken von der Arretierung loskriegen. Hoert sich schwierig an, ist aber eigentlich ganz easy.
Viele Dank für die Hilfe!
Entgegen der Aussage der Werkstatt, hat es doch mit dem orangen Lampcontrol Relais zu tun.
