Stoßstange hinten demontage
was muß ich beachten bzw wie baue ich die hinterre stoßstange ap
900II:confused:
Die Heckklappe öffnen.
2.Die Türabdichtleiste an der unteren Kante lösen.
3.Die beiden Befestigungsschrauben der Abschleppösen sowie die beiden Plastikmuttern des Türschwellerschutzes lösen.
4.Die Bodenmatte umbiegen.
5.Den Türschwellerschutz abbauen, d.h. gerade nach oben abheben. Er ist mit Clips befestigt.
6.Nun die vier Befestigungsmuttern des Stoßfängers lösen.
7.Die Kunststoffleiste abbauen, mit der die Vorderkanten des Stoßfängers am Radkasten befestigt sind (2 Schrauben).
8.Den Stoßfänger abbauen, d.h. nach hinten herausziehen, so daß er von den Halterungen freikommt.
Achtung Beim Ausbau ist Vorsicht geboten, um Lackschäden zu vermeiden.
