Veröffentlicht 30. Oktober 200816 j Hallo! Habe meine 2.1 ltr Maschine erfolgreich transplantiert, kleiner Schönheitsfehler- die Temperaturanzeige geht nicht. Nach langem Suchen haben wir kein Kabel mit Stecker gefunden, das Vorne auf den Sensor passen könnte. Wird beim 2.1 ltr (mit Klima) die Anzeige an anderer Stelle abgenommen. Wenn nicht an welchem Kabelstrang müsste das Kabel für den vorderen Sensor angebracht sein? Danke und Grüsse Jove2
