900 II Ölkontrollleuchte geht nicht
Hallo beim 900 II Bj 96 geht die Öllkontrolleuchte nicht, ist da nur die Birne im Kombiinstrument defekt oder gibt es da noch was anderes ?
Wahrscheinlich der Öldruckschalter am Motor defekt, der geht häufiger drauf als die Lampe. Der Geber ist hinten am Motor, mal das kabel abziehen und gegen Masse halten, leuchtet dann die Lampe ist der geber defekt.
