Drehzahl schwankt, Motor geht aus
habe zu dem Thema hier im Forum gesucht aber nichts passendes gefunden (oder nicht richtig gesucht).
Seit Tagen folgendes: die Motordrehzahl unseres 900T 16V EZ 12/86 schwankt im kalten Zustand. Hat leider auch die Angewohnheit bei abbremsen um zum Stillstand zu kommen, auszugehen. Wenn der Motor warm gefahren ist, passiert das nicht immer. Ansonsten ist beim Fahren kein Unterschied zu sonst zu merken. Habe den Kat getauscht, der alte Kat war nur noch Bruchstückhaft vorhanden, Zündkerzen neu, Verteilerfinger neu, Schläuche augenscheinlich alle in Ordnung. Ich habe jetzt mit meinem begrenzten Wissen keine Ahnung, was das Problem sein könnte. Auf jeden Fall vielen Dank für Antworten. Etwas Wissen schadet bei einem Werkstattbesuch sicher nicht Gruß Wolfgang:smile:
such mal nach Leerlaufluftventil,
ausbauen, reinigen, ein wenig WD30 rein und wieder einbauen.
Wenn das nicht reicht, findest Du hier
http://www.forum-auto.de/
auch noch wie Du es zerlegen und general überholen kannst.
Peter
...oder das Ausgleichsventil (Popoff) mal checken...
