110.000km Service
saab saab
Steht im Handbuch.
Google hilft auch
Wenn ich das richtig in Erinnerung haben, dann ist die 110TKm- Inspektion die Größte (PolyV-Riemen) bis dahin.
Ich habe gerade mal nachgeschaut: Im März 2007 ca. 560€ brutto bezahlt + Wapu-Tausch
...jetzt sehe ich im anderen Fred, erst, dass es um einen Diesel geht!!!!!!!!!!!!!
Ölwechsel mit Filter, Kraftstofffilter, Getriebeölwechsel bei Automatikgetriebe, Bremsflüssigkeitserneuerung und Luftfilter für den Innenraum sind die Dinge die gewechselt werden beim Service wenn ich mich nicht irre plus Kontrolle. Steht aber alles genauer im Handbuch...
Wenn Werkstatt des Vertrauens vorhanden, reicht Wechsel des Polyriemens, und nätürlich Öl.
Innenraumfilter würd ich aus hygienischen Gründen wechseln, meistens nie vorher gewechselt.
Viel Erfolg bei der Fahrzeugsuche, Kaufberatungen im Forum wirst Du wohl schon alle durch haben...:rolleyes:
