Klemme 15
weiß jemand, wo ich im Motorraum Zündungsplus (Klemme 15) herbekomme?
Meine Zündspule (MJ 89, Zündspule nicht über Kühler, sondern rechts am Stehblech, laut Bentley "with integrated Amplifier") mag es anscheinend nicht, wenn ich da den Kaltlaufregler anklemme.
Bei meinem anderen mit Zündspule über dem Kühler war das problemlos möglich.
Gibt es da im Sicherungskasten eine Möglichkeit?
Falk
Sicherung 3 und Sicherung 22 Haben +15
Von Sicherung 3 geht Spannung an folgende Komponenten:
5 Zündspule
146 Leistungsstufe elektronisches Zündsystem
176 Steuergerät EZK
390 Taktventil
Von Sicherung 22 geht Spannung über Verteiler 159 an folgende Komponenten:
47 Eine Hälfte vom Kombiinstrument
156 Relais AC Kompressor
200 Steuergerät, Kraftstoffanlage
Vielleicht hilfts dir ja. Gruß vision noisia
im Sicherungskasten bei Sicherung 4 war einer der beiden Steck-Möglichkeiten belegt - mit Zündungsplus.
Danke für den Tip, im Sicherungskasten zu suchen.
Falk
