keine Leistung
moin,moin,
mein 2,0t Bj.91 hat unten herum zu wenig Leistung, ab 4500U/min macht er zusätzlich richtiggehend zu, als wenn er abgeregelt wird.
Dreht man bis zu der Abregelgrenze kommt die Meldung " check engine", nach längerer Fahrt mit niedriger Drehzahl verschwindet die Warnmeldung wieder.
Wo könnte das Problem liegen???
Beste Grüsse aus dem hohen Norden
Nordlicht
läd er vielleicht nur GLD?, resette mal alle fehler im System
wenn du noch läger freude an deinem Auto haben willst würde ich das nicht zu oft machen
CE kan viele Ursachen haben, von alten Zündkerzen, über schlechten Spritt bis zu mehr gravierenden Fehlern,
wie alt sind deine Kerzen??
@nordlicht:
keine chance, da hilft nur ein Besuch beim Saab-Doktor!
Grüße Balze
Saab Doktor is gut, wo wohnt der?
irgendwie komisch.. jeder frägt was technisches an.. keiner nimmt die technische antwort ernst und reagiert nur auf den befehl -> ab in die werkstatt
