Querlenkerbuchsen vo. Material?
Handelt es sich damit um eine Leichtmetallegierung ?
Ich hatte vor diese Strahlen zu lassen.
Sollte man das mit Perlstrahl machen?
Danach polieren oder Chassislack lackieren=?
Falls du die karosserieseitigen Aufnahmen meinst, die sind aus Alu. Nicht strahlen, sondern einfach mit Nitro und einer Bürste reinigen. Sieht aus wie neu. Die Buchsen sind aus Gummi mit einer Stahlhülse. Keinesfalls durch PE-Material ersetzen. Strahlen und Pulverbeschichten würde ich nur die Querlenker selbst. Nach dem Strahlen kann man sie dann schön auf mögliche Beschädigungen untersuchen.
Hm ich meine die Aufnahmen wo die Gummibuchsen eingepresst sind.
Ok, dann kann man Sie auch schön Polieren.
Auf Schäden prüfen eventuell.
Die Traggelenke werde ich dann strahlen lassen.
