Geräusche im Antrieb (Automatik)
Das 2. Problem ist, dass der Antriebsstrang ein schleifendes Geräusch abgibt. Dieses tritt beim Beschleunigen und Verzögern auf, so dass ich Bremsanlage und Gelenkwellen ausschließen möchte/kann. Da bei Querbeschleunigungen ebenfalls keine Auffälligkeiten auftreten und ich beim Aufbocken keine Probleme an der Vorderachse feststellen konnte, kann/möchte ich Radlager auch ausschließen. Kann es sein, dass die Geräusche vom Getriebe kommen? Ölstand ist OK. Schaltpunkte auch. Ölwechsel steht jetzt an. KM-Stand: 125000
Vielen Dank
Ölstand AT Getriebe geprüft?
Umölen kann Wunder wirken beim 9 3.
Der Ölstand ist OK. Werde nächstes Wochenende einen Wechsel machen lassen. Was haltet ihr von der Adresse?
http://www.tri-getriebe.org/news.htm
Oder ist das Unnötig und nur Geldmacherrei?
Einfachste Methode: 4 Liter Getriebeöl kaufen, Getriebe nach dieser Anleitung selber umölen.
Das sollte was bringen...wenn nicht, hast Du andere Probleme.
Un deswegen ist meiner Meinung nach alles Andere Geldmacherei.
Hab doch aber einen mit Schaltautomat!
Prinzip ist das Gleiche!
Bei einem Automatikgetriebe wird nichts umgeölt, da wird nur gewechselt.
