Abblendlicht ein alles aus
Hallo miteinander
Bei meinem 900S 2,0 Jg 96 hab ich folgendes Problem.
Wenn ich das Standlicht einschalte funktioniert alles, vorne, hinen, armaturen alles leuchtet.
Wenn ich dann den Schalter weiterdrehe also Abblendlicht einschalte geht alles aus, sogar das Radio verstummt. Das Radio kann ich dann wieder einschalten aber das Licht funktioniert nicht.
Ich muss noch erwähnen das meine Lüftung immmer volle pulle läuft und nicht reduziert werden kann.
Kennt jemand ein solches Problem, oder hat einer eine Idee voran es liegen könnte?
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Mal Batterie kurz abklemmen, manchmal hilft's.
Ansonsten mal mit Tech2 auf Fehler diagnostizieren lassen (beim fSH)
Vielen dank für eure Tips. Werde morgenmal schauen. Hoffe einfach dases nichts grobes ist.
Elektrik ist nicht gerade mein Ding
Gibts schon ein Ergebnis der Fehlersuche ?
